Volkswagen Golf: start s'morgens moeilijk aan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 abs motor
s'morgens vroeg start de moter slecht aan middag ofzo dan slaat die wel gelijk aan, ene keer wel en dere keer gaat het weer moeilijk aan slaan motor draait wel rond
wat kan het zijn
alvast bedankt
cumo
1.435 km
zet er eerst eens een nieuwe temperatuursensor in.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ik heb de temp sensor vervangen maar heeft niet geholpen zelfde probleem s'morgens
dit probleem heb ik al een jaar, maar toen deed de die 1 keer in de twee maanden, later na een tijdje deed de die 1 keer in maand en weer een tijdje later deed de die 1 keer in de twee weken en nou doet die het elke s'morgens
ik heb hem naar een jongen laten uitlezen en de tester gaf aan de storing (lambda sonde geen signaal )maar bij de viegastester geeft de lambdawaarde gewoon tussen 0.97 en 1.03 aan dus lambda is goed. kan het toch daar misschien mee te maken hebben. lambda sonde heeft toch niks te maken met het starten neem ik aan.....
groet cumo
cumo Topicstarter 1.435 km Reageer
cumo de lambdasonde heeft niets temakenmet het starten dus die hoef je daar voor dus niet tegaan vervangen.
ik neem aan dat je de bougies en de rotor en verdeelkap al gecontroleerd hebt zo niet kijk daaar dan eerst na.
ik begrijp dat als hij loopt het goed doet dus dan zul je dingen moeten gaan proberen.
trouwens is de gasklep schoon niet dat dat zoveel uit maakt maar toch.
bouwt de druk in het inspuit systeem op als je hem op contact zet.
dat kun je horen.
controleer ook de vervroeging eens van de ontsteking en het onstekings tijdstip.
het zijn geen oplossingen maar misschien dat je door het een en ander iets kan vinden.
groetjes jan.
