Volkswagen Polo: starten en gelijk afslaan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 automaat
Heb hier een Polo 1.6 automaat op LPG-G3. Loopt uitstekend op LPG en op benzine, maar bij de koude en half warme start moet je altijd twee keer starten.
Het is dus starten: motor slaat fractie van seconde aan, valt gelijk weer uit. Nog een keer starten en dan probleemloos lopen.
Motor start altijd op benzine en gaat bij voldoende warme motor over op LPG. Dat voel je niet.
Heb hem al een keer op benzine uitgezet (de laatste km op benzine laten lopen) maakt allemaal niets uit voor de koude start.
Na de tweede keer starten probleemloos lopen.
mrah
625 km
al 17 jaar lid
en met reservesleutel??dit lijkt verdacht veel op startonderbreker.
Als het de startonderbreker zou zijn, waarom doet ie dit dan niet bij warme motor?
Dus als ik de motor af zet en na een kwartier weer start zijn er geen problemen.
Reservesleutel is nog niet ingeleerd dus kan ik niet gebruiken als referentie. Moet daarvoor nog afspraak maken met dealer.
Als het wel de startonderbreker zou zijn, wat zou er dan moeten worden vervangen? Sleutel, of ontvanger ring rond het contactslot? Allebei? Hoe sluit ik e.e.a. uit?
mrah Topicstarter 625 km Reageer
Laat hem eens uitlezen dan..
