Volkswagen Passat: startmotor niet geactiveerd
Bouwjaar: 1997
PASSAT VI 20v motor ADR 92kw 1.8
starter werkt niet.Als ik deze bekrachtig werkt hij wel.
Na diversen keren het contactslot te bedienen,werkt het spul wel weer.En blijft nu ook werken.
Het contactslot voelt niet "lekker".
Ik zit te denken aan het electrische gedeelte van het contacslot.
Wie herkend dit probleem??
mvrgr Hub Hannemann
h.hannemann
4.305 km
je zou even met een 2e persoon moeten meten of je wel spanning krijgt op de startmotor bij het starten.. zo niet dan zou ik het electrische gedeelte van het contactslot eens vervangen en kijken wat ie dan doet.
scu6
blijegeit 8.425 km
Electrisch deel contactslot is afgebroken en kun je zo van buiten af door 2 kleine boutjes eruit te draaien vervangen
Benny1078 3.020 km
Oplossing
Benny helemaal goed!!
auto is reeds hersteld.
Het vervelende aan deze storing was dat het weer zo'n nu en dan storing was.(en altijd dan als je zelf niet effe kunt meten)
En dan is deze side handig,duizende ervaringen in 1 bundel..
jongens bedankt voor de reacties
mvrgr Hub Hannnemann
h.hannemann Topicstarter 4.305 km
