Volkswagen Golf: startonderbreker
Bouwjaar: 1995
hallo- Ik heb al enige tijd startproblemen met mijn golf 3 uit 95. het probleem is de startonderbreker, nu wil ik deze demonteren maar weet ik niet welke draden ik moet verbinden zodat de auto zonder onderbreker werkt? Het type is de 239ti van Autowatch. Wie helpt mij? alles is welkom!!
jos van eldonk
390 km
hoi jos..
aan de unit van de startonderbreker bevinden zich een bosje zwarte draden! deze blokkeren normaal gesproken de componenten om diefstal te voorkomen!
deze draden werken als een tweeling! dus 1-2 3-4 5-6..
dus met draad 1-2 3-4 5-6, ( per twee ) kun je een onderbreking maken! van bv, kontakt, brandstofpomp, startmotor.
pssst... nummers kun je niet terug vinden deze stonden erop, en zijn afgeknipt tijdens de montage van de startonderbreker! ( is ook de bedoeling )
volg dus 2 zwarte draden die een onderbreking maken en maak dit ongedaan! ( dit door de orginele draad (auto) weer aan elkaar te solderen ) tevens goed af isoleren met bv, tape, doe dit goed om een evt, latere storing te voorkomen!
dit moet je dus doen met alle zwarte draden! ( dus 2 om 2 )
de andere draden die over blijven kun je gewoon laten vervallen! door ze netjes af te knippen )
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hoi paul
dat zijn nog eens antwoorden waar ik iets mee kan!!!!
hartstikke bedankt!!!
jos van eldonk Topicstarter 390 km Reageer
