Volkswagen New Beetle: startprobleem bij warme motor bij koude niet, Beetle TDI 99
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: ?
Bij het starten met een warme motor duurt dit een aantal seconden voordat de motor aanslaat. Dit probleem heb ik niet bij een koude motor. Waar kan dit aan liggen?
maartez
175 km
al 18 jaar lid
timing brandstofpomp; deze controleren, krukaspoelie slaat wel eens uit.
audia4 28.170 km Reageer
Hoor ook wel eens dat de startmotor vervangen moet worden omdat hij niet genoeg kracht heeft om bij warme motor op toeren te komen. maar hoe kan ik als particulier nou zelf te werk gaan voor deze storing?
maartez Topicstarter 175 km Reageer
temperatuur stekker lostrekken dan proberen te starten
99 procent dat je startmotor slecht is!!
alom bekend
mvg
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Je zal de startstroom moeten meten bij een warme motor. Je hebt hier een stroomtang voor nodig. Als de stroom boven de 200A is tijdens het starten kan je hem zeker gaan vervangen. Normaal zal ie zo rond de 100 a 120A zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
