Ik heb een "raar" probleem. Mijn Passat start altijd (dat is uiteraard niet het probleem). Als hij koud is, gewoon sleutel omdraaien en hij loopt, netjes 800 toeren. Maar dan: als je hem uitzet en weer opnieuw start, is het net of je gasgeeft. Het toerental schiet even omhoog en er komt een zwarte rookpluim uit de uitlaat. Hij start dus wel weer meteen ! Vervolgens zakt dat toerental tot ongeveer 1200 toeren en daarop blijft hij draaien. Even gas geven of gaan rijden maakt niets uit, hij blijft bij gas los op die 1200 toeren draaien. Na enige tijd (+/- 3 minuten ?) valt hij vanzelf terug op 800 toeren en heb ik er verder geen last meer van, behalve.... als ik hem uitzet en weer opnieuw start.
Zet ik hem uit en wacht ik langere tijd (weet niet precies hoe lang), dan is er geen probleem.
Dus kort gezegd:
- auto 's avonds parkeren, 's morgens starten, geen probleem, geen rook, 800 toeren.
- met auto naar supermarkt, parkeren, boodschappen doen, weer starten, zwarte rook, verhoogd toerental.
Auto trekt verder prima (pas LMM vervangen) en heeft ook regelmatig zijn beurten gehad. Verbruik is gemiddeld 16 à 17 liter per 100 km, olieverbruik te verwaarlozen.
Wie kan mij op weg helpen ?
groetjes jan.
