Volkswagen Golf: startproblemen 1 dag per maand bij mn golf diesel 1996
Bouwjaar: 1996
moi,, met mn golf 1900 diesel 3,5 ton gereden heb ik al 3jaar een startprobleem,, om de maand heeft ie 1dag datie heel slecht start,,kmoet dan niet doorstarten,maar startmotor ongeveer 5a6 keer 4 seconden starten voor de motor aanslaat,,heb t euvel aan meerdere monteurs en techneuten voorgelegd maar t blijft een ??? tis niet echt hinderlijk ,,maar een jaar geleden met inruil testrit had de golf net een slechte dag,,en das lullig,,ben benieuwd of t probleem op deze site bekend is,,grtn pieter
pjotter9145
825 km
hallo,
Wat hebben die monteurs en techneuten allemaal al gedaan dan?
volgwagen 3.295 km Reageer
moi,, niks kheb ze alleen probleem voorgelegd. voor oplosssing moet k golf een dag laten staan, maar kan m nie missen ,moet naar werk,,een monteur zij dat t misschien aan code van contact licht,,maar bij reservesleutel doet ie t ook
pjotter9145 Topicstarter 825 km Reageer
komt er veel (zwarte) rook uit de uitlaat als hij een keer slecht start?
in dat geval zou ik gokken op het gloeicircuit, het komt nog wel is voor dat er een deur schakelaar defect is, klinkt gek maar je auto begint al te gloeien zo dra je de deur los trekt.
Ik zou dus in de gaten gaan houden of je binnenverlichting wel altijd brand als je de deur lostrekt....zo niet, dan zou ik eerst is de schakelaar is gaan vervangen.
is je tank dan heel toevallig niet bijna leeg?
heb me kwa binnenverlichting wel s verbeeld dat die haperd,,zal dr s op letten,,maar t startprobleem begint ook wel s in de loop van de dag, dus als de motor warm is, dan moet ie toch vlot starten zonder gloeien denk ik,, zo wie zo als je lang doorstart,,,,en als t euvel begint heeft lang doorstarten geen zin,, hij pakt m echt niet,,pas na 6a7 keer kort starten wel en dat meerdere per dag ,en de zwarte rook mot k ff op letten want hij rookt gezien de kilomtrs laatste jaar wat meer,,,grtn,, ,,,,,,as ie goed leest sjonnie.d. dan kun ie wel noa goan dat de tank nie leug is,,,,,
hallo meschien ligt het wel aan het brandstof filter heb laatst de tank van mijn golf bij na leeg gereden en had ook soort gelijke klachten, anders kan het meschien aan de timing van de pomp liggen
denk filter niet ,,hij doet t voor en na grote beurt,tankinhoud maakt ook niet uit,, grtn,,
mn probleem is opgelost,
deze week starte de golf helemaal niet meer.
wegenwacht erbij, en deze trok conclussie dat de chip van de startonderbreker stuk was.
affijn , t ding van de brandstof pomp dr afgesloopt/geslagen.
een nieuwe 12 v draad ergens naar getrokken om de klep te doen openen.
en weg probleem.
die heb je er toch niet met hamer en beitel afgeslagen he pieter ?
Stefan
hebt de wegen wachter wel gedaan ja.
gewoon met enig flink beleid dr af geslagen.
kan ook niet anders: t ding zit compleetingegoten met knetterharde kunsstof hars.
nu meer dan een jaar verder : geen startproblemen meer.
enkel niet vergeten om de brandsof klep met een schakelaar bij te zetten
