dan zou het contactblokje van het contactslot de boosdoener kunnen zijn.
laat iemand starten en mee of de spanning van het contactslot bij de startmotor aan komt.
komt het er niet kijk dan eerst voor een nieuw contactblokje.
klinkt idd startblokje maar evt start relais zou ook kunnen een kwestie van meten is weten start ie overgens wel als je direct een brug maakt naar de startmotor ??? dan weet je zeker dat het de startmotor niet is ,dit kun je simpel uitproberen met een startkabel rood op de plus van de accu en uiteinde op de startmotor waar de kabels zitten te drukken en dus niet vast maken succes
en wat voor motor heb je een gewone diesel of een tdi.
groetjes jan.
