Volkswagen Golf IV: motor slaat spontaan af
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Auto start slecht en slaat soms direkt af na starten.
Meer vervelend is dat tijdens het rijden (bijv. na opschakelen) de motor ineens helemaal stil valt
en daarna moeilijk te starten is.
bouwjaar Golf is 1999.
km stand 206.000
Mogelijke oorzaken ???
dannyx25
105 km
lees eerst het storinggeheugen uit.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Ik gok op de BDP sensor die stuk is.
ricky 55.575 km Reageer
Probeer altijd eerst even het brandstofrelais. Een haperend relais geeft vreemde en sporadisch storingen en geeft geen foutmelding in het storingsgeheugen. Even inspuiten met Kontact 61 contactspray en daarna kijken of het helpt.
Golf wilde uiteindelijk helemaal niet meer starten. Moest worden weggesleept.
Storing bleek te zitten in spanningsverlies. Bij aanzetten kontakt werden dashboard lampjes steeds zwakker.
Storing bleek te liggen in hoogspanningskabel. ( is vervangen)
allen bedankt voor de suggesties
dannyx25 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
