Volkswagen Golf IV: Multiriem lawaai met airco aan
Brandstof: Diesel, Motorcode: 66Kw
Multiriem maakt gek geluid, alleen met airco aan. Het is een rammelend roffelend geluid. Komt met vlagen.
Wat kan dit zijn?? Spanner, krukaspoelie of misschien de vrijloop van de dynamo?
Betreft een Golf Plus 2005 met 66Kw diesel.
Postie
14.840 km
De dynamopoelie zou heel goed kunnen maar meestal hoor je dat geluid dan altijd.
Haal de riem er eens af en controleer of de poelie nog goed is.Steek voorzichtig een schroevendraaien tussen de koelribben van de dynamo zodat je de as blokkeerd en dan mag de poelie naar 1 kant vrijdraaien en naar de andere kant blokkeren,als hij stuk is blokkeerd hij meestal naar beide kanten,staat dan dus vast inwendig.
Iets anders zou kunnen is dat de magneetkoppeling stuk is van de aircopomp of de moer loopt eraf.
ricky 55.575 km Reageer
Prima ga ik hier eerst naar kijken. Zal wel laten weten wat mijn bevindingen zijn.
Postie Topicstarter 14.840 km Reageer
Vrijlooppoelie liep te gemakkelijk de vrije kant op, hierbij ook een lagergeluid hoorbaar. Nieuwe poeli gemonteerd en geluid is weg.
Iedereen bedankt voor de reacties
Thanks voor je feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
