Volkswagen 0: Startproblemen
Bouwjaar: 2007
Ik heb het volgende probleem met mijn Golf.
Motor slaat geregeld niet aan tijdens starten.
Ontsteking is in orde, benzinepomp is niet te horen als probleem zich voor doet.
Spanning op pomp valt ook weg tot 4,5V tijdens starten. Als motor start wel normaal 12V,
Relais benzinepomp gecontroleerd, is in orde.
muitjens
Vergeten type te vermelden.
Het gaat om een Golf 3 2.0 85KW uit 1996.
Bas
muitjens Topicstarter 55 km Reageer
Waarschijnlijk zit het probleem in het contactblokje.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
