Auto start slecht bij koud weer. Ik heb volgende foutmeldingen in m'n Golf:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FS HW: 028 101 195 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6124
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E1857399
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01694 202 82038
VCID: 79F22E0130C273B
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 903 /min
Torque: 54.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 13.5°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Ik heb even de multimeter op de gloeiers gezet en daar heb ik de volgende weerstandswaarden:
1,14 ohm voor cilinder 1
0,02 ohm voor cilinder 2
0,33 ohm voor cilinder 3
0,05 ohm voor cilinder 4
kan ik ervan uitgaan dat de foutmeldingen van m'n gloeibougies komen of moet ik het toch in de bedrading zoeken??
bedankt voor jullie reacties
Fredo
Hoe heb je de gloeibougies gemeten met de draad er op of allemaal los als je met een dikke draad vanaf de plus van de accu naar de bovenkant van de gloeibougie gaat en deze geeft een goede vonk dan is die bougie nog goed bij de gene die geen goede vonk geeft die is dan stuk een simpele manier om te meten
groeten Emil
