Kachelaanjager werkte alleen in stand 4, na het vernieuwen van de kachelweerstand deden alle standen het weer maar na een week weer hetzelfde probleem, doet het alleen nog instand 4.
Zou de weerstand weer kapot zijn of zou de weerstand door een andere oorzaak stuk kunnen gaan, of toeval zo snel stuk?
-dan zie je het binnenwerk van de schakelaar, aan de linkerkant zie je een koperen plaatje dat half uitgerond is
-aan de achterzijde van dit plaatje zie je een verbindingstuk dat gemonteerd is op de draaiknop (dit is het stukje dat voor problemen zorgt en verslijt)
-je kan dit demonteren maar is wel een pruts werkje ,dit deeltje kan je verwijderen door in het midden het metalen lipje naar binnen te duwen (heel lichtjes)en dan kan je van binnen naar buiten het stukje tussen uit halen .Je zal zien dat dit plaatje een T vorm heeft en de kleine dwars ligger is een S vorm ,aan deze uiteinde soldeer je een klein laagje en dan maakt het weer contact.Alvorens te monteren duw je het lipje terug naar buiten zodat dit beter klemt en duw je het terug op zijn plaats en monteer je de rest en klaar is kees. het is een veel voor komende ziekte bij volkswagen
