Volkswagen Polo: stationair schudt motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo allemaal,
ik heb een probleem met een volkswagen polo uit 2003,
als de auto stationair draait dan schudt de motor soms gigantisch en soms draait de motor normaal en als je dan gas geeft is het probleem weg
als ik hem start schud hij eerst 5 seconde heel erg en dan is het 5 seconde goed dan de volgende 5 seconde schud hij weer in dat ritme gaat het.
de distributie staat goed en de bobines zijn ook goed.
het is voor het eerst begonnen toen ik bij een stoplicht weg wilde rijden ik trok op en toen begon de auto te schudden en sloeg af en gingen alle lampjes branden, toen van contact gedaan en toen weer gestart en toen leek het of ie op 3 poten liep. toen wel weer normaal weg kunnen rijden.
er branden geen storingslampjes en heb dus geen foutcodes.
iemand enig idee??
mvg jeffrey
jeffrey0605
620 km
al 17 jaar lid
heb je de auto uit laten lezen? weet je zeker dat de bobines goed zijn? getest/doorgemeten?
injectoren gecontroleerd?
Waarschijnlijk de injectoren , maar dit zou je moeten horen dat het niet een vloeiende 4 cilinder klank is maar een 2/3 cilinder!
ik ben er nog steeds mee bezig heb een wat drukke tijd, lijkt me inderdaad vooral handig om de auto uit te laten lezen en dan ook gelijk even de injectoren doormeten enig idee wat voor waarde ze aan horen te geven?
jeffrey0605 Topicstarter 620 km Reageer
Dat gaat niet om welke waarde ze door moeten geven maar hoe het sproeibeeld is ;)
Deze moet netjes sproeien , als ze dichtzitten gaan ze stotteren wat je dan ziet
Of ze kunnen in een straaltje spuiten , druppen
Bij mij was de sproeibeeld niet goed en gefixt door ultrasoon te laten reinigen en liep die netjes vlak en ook geen schuddende motor meer..
(voordat ze gereinigd waren was het wel zo dat het een echte 3cilinder klank was!)
hallo allemaal,
het probleem is gisteren opgelost, het waren 2 bobines die defect waren die van cilinder 1 en van 3
bedankt voor de reacties!!
mvg jeffrey
