Eerst wou de auto niet aanslaan, kreeg geen brandstof.
De brandstoffilter was ook heel zwart en vettig, waarschijnlijk van olie die bij de brandstof komt.
Brandstoffilter, opvoerpomp in de tank en de tandempomp zijn vervangen.
De auto slaat nu aan en stationair lijkt alles ok.
Wanneer ik ga rijden en rij rustig is er geen probleem maar als ik iets vlotter doortrek of accelereer begint hij te stotteren en valt stil.
De auto valt ook stil wanneer ik aan het eind van de straat kom afgereden en moet stoppen.
Hij slaat dan ook erg moeilijk aan, na flink doorstarten lukt het dan wel.
Geen foutcodes te vinden.
Kent iemand dit probleem?
Zelf kun je controleren of je gasklep schoon is en of je MAF (indien deze aanwezig is) goed schoon is.
In andere gevallen kom je uit op stationair regeling of brandstof toevoer en gezien het verleden vrees ik dan ook dat het er op uit gaat draaien dat je de gelukkige eigenaar van een aantal verstopte injectoren bent.
Ik weet dat velen nu schreeuwen over additieven in je brandstof om deze problemen op te lossen en je kunt het proberen (mits je zeker bent dat dit het probleem is, eerst testen van je injectoren), maar het kan ook wel eens uitdraaien op vervanging.
Er zijn nog wel wat andere mogelijkheden maar dit zijn meest voor de hand liggende (injector verstopping voorop).
