Volkswagen Polo: stilvallen bij stationair toerental
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 fsi
Mijn polo valt soms stil bij stationair toerental. Het vervelende is dat het niet altijd is. Het verbruik is wat hoger dan normaal, volgens de boordcomputer. Na het stilvallen pikt hij weer goed op na het starten maar ik moet het gas erop houden.
Weet even niet waar ik de klacht moet zoeken. Is het een mechanisch of electronsch probleem.
Wie weet??
Slauw47
330 km
Laat hem even uitlezen.
ricky 55.575 km Reageer
meestal electronisch , zelf denk ik aan de toerentalsensor welke bij je vliegwiel zit.
Het kan ook aan de bougiekabels liggen en / of de bougies
Heb de motor laten uitlezen. Bleek dat het gasklephuis verontreinigd was. Dit bleek bij de meting al direct; vacuum naar rembekrachtiging was te laag. Na reiniging van het gasklephuis loopt de motor weer als een zonnetje.
Met dank voor de bijdragen tot mogelijke oplossingen
Slauw47 Topicstarter 330 km Reageer
