Volkswagen Polo: Vw Polo 1.4i AEX motor motorelectronica niet toegankelijk via OB
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i EAX
Wij hebben sinds kort een Vw Polo hier staan met een ontregelde gasklep,
Wij hebben in de gaten dat deze opnieuw moet worden ingelezen, maar het probleem is dat tot op heden geen enkele uitlees computer toegang kan krijgen tot de ECU.
ze geven allemaal simpelweg aan dat er geen communicatie met het motor stuur apparaat mogelijk is.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn ?
- Simpele oplossingen kunnen zijn dat de + van de uitlees stekker is onder broken, of is gebruikt voor het aansturen van een radio of wat dan ook.
- kapotte zekering kast ?? Er werd mij namelijk verteld dat de aansluiting voor de uitlees stekker via een zekering loopt?
Ik heb geen idee.. ik weet alleen dat het opgelost moet worden.. wie heeft enig idee wat er aan de hand is of waar het aan kan liggen??
is er geen ander mogelijke manier om een gasklep opnieuw in te lezen?
Mvg
Autobedrijf Veenstra
Autobedrijfveenstra
605 km
Hey, Henk
Geen communicatie ECU!
Geen spanning van 12v op de stekker 16 ? 12v zelf aankoppelen.
Geen massa op de stekker 4 ? massa zelf aansluiten.
Groet, Carmelo
GARAGE IC 285 km Reageer
Hoi, Henk
Als de auto niet voorzien is van een orginele radio kan dit problemen geven met communicatie opbouw.
De oplossing hiervoor is even de radio te demonteren.
DDT 850 km Reageer
had ik laatst ook bij een seat
hier was een zekeringstuk meende de zekering van het remlicht
vw_audi 2.520 km Reageer
we hebben het opgelost, het startblokkerings kastje onder het stuur bleek de doorgang naar de ECU te blokkeren, we hebben de draden door verbonden, en toen konden we de ECU weer binnen komen.
Autobedrijfveenstra Topicstarter 605 km Reageer
