Stilvallen Sharan 2.0 Benzine/LPG bwj 1999
Wanneer : 95 % van de gevallen
Eerste 5 min, minder dan 5km
Zowel op LPG als op Benzine
Meestal bij koude motor (s'morgens)
Bij lage snelheid
Na 5 min. stationnair draaien
Zowel met beide contactsleutels
Niet elke dag, af en toe maar frequenter
5 % van de gevallen
In volle snelheid (warme motor), maar je kan hem dan terug
opstarten tijdens het rijden.
Oplossing : 5 minuten wachten en de auto start terug zonder probleem.
Vervangen : bougiekabels
delco
hoogspanningsbobijn
batterij
bij VW garage en controle met computer is er geen foutmelding
bij controle door gasinstallateur-specialist is alles ok
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
Zou ook nog kunnen dat het relais voor de ecu of brandstofpomp slecht is,(ik weet niet welke dat is),maar heb zo'n soortgelijke klacht een keer met de polo gehad en daarvan was het brandstofpomprelais stuk,de verstuivers krijgen bij de polo de plus via dit relais,relais haperde en verstuivers vielen uit.
Misschien is et wat.
Ricky
