Volkswagen Polo: storing electrische ramen polo 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo,
ik heb een polo uit 2000. nou werken de electrische ramen niet meer. de linkerraam deed niks meer en heb dus het mechanisme
vervangen. nou na de vervanging doet hij het nog steeds niet. de rechterraam gaat alleen maar omlaag met de linker bediening.
op de rechterdeur zelf kan ik hem wel omhoog krijgen. maar de linker kant weigert elke dienst. nou heb ik innertussen gemerkt
dat de centrale deurvergrendeling ook niett meer werkt. niet met de sleutel en ook niet via het deurpaneel aan de linkerkant.
ik heb alle zekeringen gecontroleerd en alle stekkers. alles is goed in orde.
weet iemand misschien waar ik zou moeten zoeken naar de ooraak?
mvg saviaan.
saviaan
225 km
Kijk eens in het doorvoerrubber van de bedrading bij het deurschanier van bestuurdersdeur, kan zijn dat de bedrading daar beschadigt is.
ricky 55.575 km Reageer
rubbers vandaag los gehad en daar zit het probleem niet. de bedrading ziet er netjes uit.
saviaan Topicstarter 225 km Reageer
probleem gevonden.
het was toch een kabelbreuk. van buitenaf niet te zien maar inwendig kapot.
alles werkt weer naar behoren.
saviaan
