Volkswagen golf gti: storing golf gti
Bouwjaar: 1996
ik heb een golf GTI 2.0 8 klepper uit 1996. wanneer ik op de weg rijd gaat het lampje af en toe branden van de olie. de auto valt dan direct uit.na enige tijd is ie weer te starten. de volgende dingen heb ik al gecontroleerd. de oliedruk en de oliedruksensor is vevangen. De klacht blijft aanwezig. De oliedruk zit tegen de 6 bar aan op 4000 toeren.
is er iemand die deze storing ook heeft gehad.
ik zal graag iets meer willen weten van de mensen die mij kunnen helpen.
MVG Rudy
michael7693
255 km
Bedrading naar de sensor toe stuk????
audia4 28.170 km Reageer
wanneer ik de draad van de sensor eraf haal en tegen de massa van het voertuig leg, gaat het lampje knipperen, als de sleutel op contact staat.dus de bedrading lijkt me goed.
De vw dealer zei dat het waarschijnlijk de hall-sensor is van de ontsteking. dit lijkt mij zeer appart, wat heeft de hall-sensor van de ontsteking nu met het oliesysteem te maken.
rudy
michael7693 Topicstarter 255 km Reageer
zou best eens kunnen, de hall sensor geeft ook het motor loopt signaal naar het dashboard....
heb nu een ander oliefilter eropgezet, heb al 30 kilometer gereden en heb het probleem nog niet gehad. hopen dat dit het is. Harry Dok bedankt alvast voor je reacties.
NA 1000 KM GEREDEN TE HEBBEN IS HET PROBLEEM WEER TERUG.
AUTO SLAAT WEER AF.DRIE KEER OP DE SNELWEG. GA NU EEN NIEUWE ONTSTEKING PROBEREN.
ik heb een nieuwe hall-sensor gemonteerd. maar auto slaat nog steeds af nu vooral bij stationair of afremmen.
een tdi heeft relais nummer 109 relais stuureenheden. ik heb dit relais niet weet iemand welke relais hier het zelfde is. ik heb de volgende relais. 147,72,30,18,191,167,53,36,en 99
Achterop de relais staan pin nummers ,die komen nog wel eens overeen met andere relais nummers omdat ze die vaak wijziggen bv. brandstofpomp relais van gti 16v was 67 is nu 167 ,Dus achterop zie je bij elke pin een nummer ,dan zie je het gauw genoeg.Heb dit probleem wel eens eerder gezien op vw forum check daar maar eens.
Suc6
