Hallo heren,
Na de motorsoap, heb ik u wéér eens nodig.
In mijn auto heb ik electrische raambediening, alleen hierin zit een storing die ik niet alleen kan oplossen.
Als ik aan mijn kant (bestuurderszijde) mijn raam wil openen, dan gebeurt er niets.
De beide verlichtingslampjes werken wel.
Als ik met de knop het andere raam (bijrijders kant) open, dan werkt dit prima, alleen sluiten vanaf mijn kant lukt niet meer.
Om de bijrijders kant te sluiten, moet ik de knop aan de bijrijderskant bedienen.
Ook heb ik het openen/sluiten met de sleutel geprobeerd, geen resultaat aan mijn kant, maar weer wel aan de bijrijderszijde.
Ook gebeurt het wel eens, dat als ik de deur aan de bestuurderszijde met de sleutel probeer te openen, dat de deur opent en direct weer op slot springt.
Is deze auto behekst??
Wie heeft er hier iets zinnigs te zeggen; ik hoor het heel graag.
Bedankt bij voorbaat, Yuri
groetjes jan.
