Hallo, laatst heb ik te hard opgetrokken op een parkeerterrein met grint in eerste instantie niks gemerkt maar toen ik door een geultje reed leek mijn auto wel onbestuurbaar.
Als ik gewoon op een recht stuk rijd is er niks aan de hand maar als ik dan rem maakt het een hels lawaai of alles aanloopt en kan ik amper meer sturen.
Thuis eenmaal aangekomen bleek mijn rechtervoorwiel volledig krom te staan, de bovenkant staat 3 cm naar buiten toe maar mijn velg is gewoon recht en mijn remschijf kan ik amper tot niet met de hand draaien.
Iemand enig idee wat hier de oorzaak van is? ik durf iig niet meer te rijden met de golf.
Alvast bedankt, Colin
Er KAN wat verbogen zijn maar volgens mij is het fusee-stuk in de bevestiging verschoven . Wielvlucht is afstelbaar !!!
De sporing is dan ook helemaal zoek .
Om de zaak te controleren zou ik de auto op laten halen en controleren wat er eventueel vervangen moet worden.
Aan je vraag te zien is dat niet een klusje voor de doe het zelver en uitlijnen is een must !!
Succes.
