Het probleem is als je met de afstandsbediening de portieren afsluit en er staat een of meerdere binnenlampen aan knipperen deze snel aan uit.
Hierdoor hoor je ook het schakelend relais in de zekeringkast onder stuur tikken.
Als dus de binnenlamp,leeslamp,zonnekleplampjes of de dashboardkastlamp aanstaat dan knippert deze zodra de vergrendeling erop staat.
Zou deze normaal aanstaan na afsluiten dan gaan deze na verloop van tijd uit, maar hierdoor trekt hij veel stroom weg.
Er staan geen storingen in het boordnet en comfortsysteem, en can.
De massa verbindingen wat we hebben controleren zijn ok.
Het vreemde is dat tijdens sluiten en er een lampje aanstaat en dus snel knippert, je enkele keren aan de knop van de lichtschakelaar draait, de storing weg is.
Dit tot je weer opent lampje aanzet en afsluit dan is de storing er meteen.
Comfortmodule is verv.
Relais is gewisseld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
