Volkswagen Jetta: Hoog verbruik LPG
Bouwjaar: 1986, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 EZ
Beste forumleden,
Zit even met een (probleem) mijn Jetta van '86 heeft een zeer hoog verbruik op LPG 1:5 à 1:6
Heb het volgende vervangen om een evt. lekkage uit te sluiten. Alle vacuüm-slangen, voetpakking carburateur.
De jetta start moeizaam 12 x omslaan voor ie aanslaat, choke slaat wel direct aan en na een minuut slaat de choke weer uit. Stationair prima loopt perfect op het verbruik na!
Grote beurt, distrubitieriem incl. spanrol, alle vloeistoffen zijn vervangen om een evt. verbruik gunstig te realiseren
Bvd
Cityhagen
85 km
al 12 jaar lid
Waar zit het mengstuk gemonteerd . Als de chokeklep er onder zit heeft dat op het gebruik geen effect.
Zit eerder te denken aan het luchtfilter (vuil) of een plat geknepen luchtaanvoerslang . Hoe oud is de verdamper is deze niet aan een revisie toe?
Meet eens de uitlaatgaswaardes en vermeldt deze om te zien waar het fout gaat .,stationair maar ook op 3000t/min.
Vr.groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Het mengstuk zit in mijn luchtfilterhuis gemonteerd boven de carburateur, luchtfilter heb ik 2000 km terug vervangen. LPG. Installatie is van april dit jaar. Co waarde is afgesteld op 1,5 zoals aangegeven door de installateur.
Heb voor de zekerheid alle slangen gecontroleerd en er is geen fijn geknepen slang oid.
Cityhagen Topicstarter 85 km Reageer
[quote=Punt]Meet eens de uitlaatgaswaardes en vermeldt deze om te zien waar het fout gaat .,stationair maar ook op 3000t/min.
Vr.groeten.[/quote]
Morgen ga ik het laten meten
Rijd de auto op benzine goed en is het verbruik dan normaal?
Op benzine destijds was het verbruik 1:11 a 1:12, ga nog een keer testen op een volle tank lpg nu ik zeker alles heb vervangen.
Wil graag alles uitsluiten voordat ik naar de installateur ga.
Het is een 5bak waarmee gereden word, dus normale toeren bij een snelheid van 120
Even een update Het verbruik was niet te verhelpen volgens de installateur en die vertelde mij dat ik het maar moest accepteren, want dat deed iedereen in het dorp! Blij dat ik uit de stad kom! Uiteindelijk mijn geld terug gekregen + de rdw keuring op 22 januari as.
Jongens
Hierop verder verder discusieren heeft geen zin.
TS geeft aan: [b]Uiteindelijk mijn geld terug gekregen + de rdw keuring op 22 januari as.[/b]
Moderator Problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
