Volkswagen Passat 2015: storing kabel set 13P ECS set met verlichting auto
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: DCX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Storing met ECS trekhaak VW146D1 13 polige kabel-set
Betreft auto VW Passat B8 1.6tdi DCX 88 kW 2015 DSG
Storing: melding defecte achteruit rijverlichting en mistlampen achter als 13 polige stekker niet is aangesloten.
Bij betreffende auto afneembare trekhaak ingebouwd en ECS trekhaak 13 polige kabelset VW146D1 ingebouwd met af fabriek PDC. (VW146D1 13 polige set voor de Volkswagen Passat. (ecs-trekhaakbekabeling.nl)
De kabel-set netjes ingebouwd en aangesloten volgens de handleiding van de ECS kabel set.
(https://ecs-trekhaakbekabeling.nl/index....
De aansluitingen op de 13 polige stekker functioneren hoe het hoort volgens het schema. Tevens trekhaakmodule middels VCDS geactiveerd. Echter krijg ik 2 storingen zodra ik de achteruit selecteer en als ik het mist achterlicht aanzet ( dit is led verlichting en hebben geen aparte zekering). Beide functioneren dan niet.
Zodra de auto weer van contact af is geweest zijn de meldingen weg. Komen alleen tevoorschijn zodra ik deze 2 functies bedien.
Ik heb de auto uitgelezen met VCDS en geen specifieke foutcode, alleen dat deze verlichting niet werkt.
Ik heb nogmaals de aansluitingen van de Canbus op de BCM ( Boord controle Module ) gecontroleerd. Dit zit wel op een vervelende plek links naast de zekeringen kast met 3 stekkers ( van 1 stekker is de vergrendeling afgebroken) maar maakt contact met de BCM.
Vervolgens de zekeringen geplaatst middels een 3 tal zekering adapters omdat je bij de Passat B8 niet aan de achterkant van zekeringen kast komt. Prima oplossing trouwens voor dit soort aansluitingen.
13 polige stekker functioneert prima Alle verlichting van de aanhanger functioneert zoals het hoort.
Echter het probleem nog steeds zonder aanhanger, storing op de achteruit rijverlichting en mistlamp achter.
Wie zou me hier een advies in kunnen geven of heeft dit probleem al eens gehad ?
Mijn dank is alvast heel heel groot.
Pascal Wenmaekers
paswen2024
80 km
al 2 jaar lid
Als je zeker weet dat alles goed zit, zou ik de module proberen in te (laten ) leren met odis ipv vcds. Heb je al contact gehad met ecs over dit probleem?
harry4203
39.460 km
Hoi Harry,
Dank voor de snelle reactie. Heb nog geen contact gehad met Ecs hierover en dat ga ik zeker doen. En ODIS heb ik geen toegang tot maar ga dat zeker kijken waar ik dat kan doen. Merci. Ik hou de vorderingen bij in het forum. Dank nogmaals
paswen2024Topicstarter
80 km
Er zit in de stekkerdoos ook een schakeling als er wel of niet een stekker in zit
Dit schakelaartje zorgt voor de schakeling waar jij de problemen in hebt , zit deze goed aangesloten en zit het blokje er op de juiste wijze in
kaleido 1
158.510 km
Dank voor de Tip, Ik zal het nogmaals eens gaan controleren !!! kom er op terug
80 km
ben niet echt bekend met probleem.
(heb wel gehad dat iemand bij mij de stekker van de ecs module niet goed erin had gestopt, trekhaak was nog niet gebruikt bij aanschaf)
Heb ooit wel een casus gezien (ik meen met een vw) dat er een codering kan zijn voor OEM en/of voor aftermarket. (m.a.w je moet even nagaan of je de goede codering hebt gepakt..)
Ehombie
3.000 km
Is ook een idee om deze stekker nog eens te controleren, Had hem al netjes achter de zij bekleding van de achterbak weggewerkt !!
en qua codering zal ik eens checken welke codering bij de after-market set hoort....Thx voor het meedenken
80 km
Laatste stand van zaken mbt dit probleem.
13-polige Stekker op nieuw gecontroleerd, deze functioneert.
Contact gehad met ECS, probleem niet bekend , wel de coderings gegevens ontvangen voor VCDS.
vervolg stap. ECS module loskoppelen (effe weer de hele binnenbekleding eruit) .
Deze kabelboom is dan zo ontworpen , dat alles weer origineel is zonder kabelboom.
Als dan de verlicht wel weer werk dan zit het in de module. Blijft de storing er zit het toch ergens in de stekker van de BCM ! ( denk ik, want die is los geweest )
wordt weer vervolgt
80 km
Opgelost ! Heeft even geduurd.
Maar de stekker van de BCM. Daar was de vergrendeling van afgebroken en maakte geen goed contact. Nieuwe vergrendeling besteld bij de dealer en gemonteerd.
Dus eigen een simpele oplossing.
Dank allen voor het mee denken
80 km
