hallo ik heb problemen met een oplopende motortemperatuur.
Mijn passat is van 2010 en heeft een 1.6TDI motor.
probleem is dat de temperatuur (wijzertje dashbord) behoorlijk snel op 90C staat en vervolgens na een tijde richting 110C.
Als ik vervolgens een versnelling terugschakel (en dus meer toeren maak) loopt de temperatuur weer terug. schakel ik weer op, dan loopt de temperatuur uiteindelijk ook weer op.
Op het moment dat ik de koppeling intrap en even flink gas geef loopt de temperatuur ook direct weer terug, zij het tijdelijk.
Inmiddels is de thermostaat en sensor vervangen, dit had geen effect. Vandaag is de distributieriem en waterpomp vervangen en ook dit heeft niet het gewenste resultaat.
De radiator is gespoeld en ook die is goed. De auto lekt geen koelvloeistof.
Het is totaal onduidelijk wat de oorzaak nog zou kunnen zijn.
gelukkig loopt de temperatuur (tot op heden) nog niet in het rood, maar heel prettig rijden is het niet.
Hopelijk is er iemand die hier ervaring mee heeft.
Alvast bedankt
