Dag allemaal,
Onze Passat heeft een nogal uitdagend probleem. Er hebben al vier monteurs naar gekeken, maar nog steeds is niet bekend wat er aan de hand is. Alvast excuses voor het lange verhaal....
Vanaf ongeveer 50 km/u maakt de auto steeds vaker (maar dus niet constant!) een bonkend geluid. Het klinkt een beetje alsof er een trein over een wissel rijdt... Warme of koude motor maakt niet uit. Het lijkt er op dat hij het enkel gaat doen op rechte stukken weg, maar wanneer hij het geluid laat horen maakt aan het stuur draaien geen verschil. Hij laat het van de 3e t/m de 6e versnelling horen en het geluid neemt niet in volume, maar wel in tempo toe, naarmate je harder gaat rijden. Koppeling intrappen, schakelen, remmen, gasgeven heeft geen invloed, wanneer hij bonkt blijft hij dat dan ook doen, tot hij er vanzelf weer mee stopt, om vervolgens een tijdje later weer opnieuw te beginnen.
De auto is hier ongeveer in januari mee begonnen en toen heb ik 'm direct naar onze monteur gebracht, met het idee dat er wellicht een wiellager vervangen moest worden. Er zat geen speling op het wiel, dus monteur dacht daar anders over. Hij heeft wat plaatmateriaal beter vast gezet (wat misschien "klapperde" en we hebben de auto weer meegenomen, onderweg naar huis merkte ik het al, geen verbetering. Een paar weken later heeft dezelfde monteur de aandrijfassen LV en RV en de motorsteun RV vervangen. Behoorlijke, maar redelijke kostenpost, maar helaas wederom zonder resultaat (en dan is het natuurlijk snel duur :-))... Omdat ik te horen kreeg dat hij "niet wist wat het was, maar het niet onveilig was" en ik daar niet zo'n prettig gevoel aan overhield (ik heb ook regelmatig onze jonge zoon op de achterbank), heb ik een andere monteur (kennis) in onze auto laten rijden. Ook hij vond het een heel bijzonder probleem, zeker omdat het geluid komt en gaat en het niet op een bepaalde manier uit te lokken is... "Wellicht versnellingsbak?" werd gezegd, maar om die nu 'preventief' te gaan vervangen, om vervolgens misschien weer met een dikke rekening en een onopgelost probleem geconfronteerd te worden.... Vervolgens een derde monteur in onze auto laten rijden, dit keer bij een garage die VW specialist is. Wederom geen diagnose, ook "misschien versnellingsbak". Toen een bedrijf gebeld die versnellingsbakken reviseert. Met de monteur (nummer 4 dus) rondgereden en het geluid een paar keer gehoord. Hij stelde voor de auto op de rollerbank te zetten, vol te hangen met geluidsapparatuur en dan het probleem te lokaliseren. Guess what? Op de rollerbank kregen ze het geluid er niet in... Op de weg geluisapparatuur bij de wielen en dat is nu dan echt uitgesloten.
Conclusie, geluid komt ergens onder de motorkap vandaan en ik heb zelfs het idee dat ik iets onder mijn voeten voel wanneer hij bonkt....
Iemand hier nog een idee? Ik wordt er een beetje moedeloos van. Auto heeft ruim 3 ton gelopen, rijdt verder prima, heeft altijd op tijd z'n beurten gehad. De afgelopen jaren zijn er enkele onderdelen vervangen (o.a. injector en dynamo), maar dat is natuurlijk normaal. We moeten eigenlijk nog even verder sparen voor we een andere auto kunnen kopen en daarom zou het fijn zijn dat we dit kunnen fixen, voor ik 'm straks bijvoorbeeld echt aan gort rijd (versnellingsbak?) en we met spoed een andere auto moeten kopen....
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet Wendy
Alle bevestigingen van sub frame, draagarmen, schokbrekers enz. goed vast..?
