Volkswagen Golf IV: Storingslampje gaat branden met foutcode 17544
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: VR6
Wij hebben een golf IV VR6 Staan van 2001 en telkens na een 100 km gaat het motorstoringslampje brande en geeft dan een foutcode 17544 aan.Wij hebben de luchtmassa meter al vervangen en de temperatuur sensor en op valse lucht gecontroleerd maar het probleem blijft. Er zit wel een k en n luchtfilter op kan die het misschien ook veroorzaken? iemand nog meer ideeen? Alvast bedankt voor het meedenken
jonny
5.840 km
foutcode: 17544 P1136
nl Arm mengsel
du Bank 1, Gemischadaption (add.) System zu mager
en Fuel Trim: Bank 1 (Add) System too Lean
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Storingslampje brandt
Mogelijke oorzaken:
Lekkende injectors
Misfires (check op geldige waarde)
Motor krijgt teveel brandstof
Brandstofdruk te hoog
Watertemperatuursensor
Luchttemperatuursensor
Luchtmassameter
Mogelijke oplossingen:
Check op lekken in Inlaat- en Uitlaat systeem
Check Secundaire Lucht Inlaat op lekken
Check vacuum leidingen op lekken
Check/vervang Watertemperatuursensor (check op geldige waarde)
Check brandstofdruk (check op geldige waarde)
Check/vervang brandstofpomp
Check/vervang Luchtmassameter (check op geldige waarde)
Bij een Golf met een FSI motor is dit probleem ook geconstateerd. Die auto gebruikte normale 95 octaan loodvrije benzine. Storingslampje ging branden en de auto schokte en hield in. 98 octaan loodvrije brandstof erin en de auto heeft sinds dien geen storingen meer en heeft aanmerkelijk meer vermogen.
Als de auto van 2001 is, moet je de carterontluchtingsklep eens controleren (bij klepdeksel). Bekijk het oranje membraam in de klep. Meestal is deze aangetast of soms zelfs verdwenen. In de loop van 2001 is de klep gewijzigd/verbeterd.
Met dank aan G. Speek
berendonck 11.250 km Reageer
gasklep schoonmaken en opnieuw inleren misschien helpt dat.
at 6.900 km Reageer
