Volkswagen Golf IV: stoteren en onderhet rijden even uitvallen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: axp 1j1
wagen stotert onder het rijden en valt af en toe uit en weer aan epc lampje brand dan .
we hebben hem uit gelezen storings nummer 16705 engine speed sensor g28 komt er uit.
dit is volgens mij de krukas sensor klopt dit en waar kan ik hem vinden op mijn motor om hem te vervangen
groet frans
220 km
Weet even niet zo snel welke de AXP motor is maar volgens mij de 1,4 16V? Zo ja, dan zit deze sensor aan de achterkant tussen de bak en het blok. Je komt er wat lastig bij. Bij een andere motorcode zit hij aan de voorkant net schuin onder oliefilter.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Weet even niet zo snel welke de AXP motor is maar volgens mij de 1,4 16V? Zo ja, dan zit deze sensor aan de achterkant tussen de bak en het blok. Je komt er wat lastig bij. Bij een andere motorcode zit hij aan de voorkant net schuin onder oliefilter.[/quote]
oke ik ga volgende week proberen hem te vervangen je hoort er nog van
111052 Topicstarter 220 km Reageer
ricky moet hier de bak er van af om de sensor te vervangen
groet frans
Nee in beide gevallen niet. Maar zit hij bij de bak let dan op dat je het imbus boutje niet kapot draait want je komt er (als je het niet weet) slecht bij.
we gaan het proberen ik denk met een spiegel er bij bedankt frans
vandaag krukas sensor vervangen inlaat spruitstuk maar los gemaakt om er beter bij te kunnen probleem opgelost bedankt
Ja dan kun je het idd veel beter zien en is ook niet heel veel meer werk.
