Ik heb het volgende probleem:
Bij het vervangen van mijn bougies kwam ik er achter dat 1 van mijn bougie gaten vol olie stond. Dit werd veroorzaakt door de klepdeksel pakking.
om deze te vervangen moet de riem eraf en daar had ik op dat moment geen tijd voor dus bobines er weer in gedaan.
Maar toen ik de motor vervolgens starte liep deze slecht en gaf meteen foutcodes. Ik verwachte dat dit zou komen door de olie in het bougie gat en heb dit daarom schoongemaakt.
De storing bleef en de motor bleef slecht lopen maar alleen bij koude motor.
Het weekend erop heb ik de klepdekselpakking vervangen en de storingen gewist. Ik ben met warme motor naar huis gereden en dit gaf geen problemen. Maar toen ik de volgende ochtend de auto starte liep deze weer slecht en gaf storing (p0301 missfire op cil. 1).
Dus ik dacht of bonine of bougie omdat ik verder niks heb veranderd. Ik had normale bougies gemonteerd maar na deze storing heb ik deze vervangen door LPG bougies. Ook heb ik de bobines van cilinder 1 en 4 verwisseld.
Vervolgens was het probleem weer verholpen tot ik hem de volgende ochtend starte. Hij liep weer slecht en gaf weer storing.
Als de motor half warm is is er niks maar aan de hand loopt goed geen storing. Wie kan mij helpen?
Nu de keuze reviseren of 2de hands kop erop.
