Volkswagen Golf IV: golf 4 wil soms niet starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
mijn golf wil soms niet starten. Als ik met een hamer enkele lichte tikken op de startmotor geef start hij wel. Deze morgen wou ik weer starten en ik kon de sleutel 2x niet verderdraaien,3de x starte hij wel. Deze middag weer hetzelfde, bij het draaien van de sleutel kwam er enkel getik(relais?) van de dynamo.
Is mijn startmotor defect of is er iets anders aan de hand?
powerpistolet
1.030 km
al 14 jaar lid
Als het met een tik op de startmotor weer heel even goed is, dan is de startmotor defect.
koolborstels versleten , ruilstarter monteren
jan5047 25.885 km Reageer
Ik heb hem naar de garage gebracht, en daar verdenken ze de startmotor, Ze hebben hem 50 keer gestart in 3 dagen en hij is altijd gestart, dus ze weten het niet zeker.
powerpistolet Topicstarter 1.030 km Reageer
Nu heb ik hem dus terug. Maar hoe kan ik de startmotor met een multimeter doormeten of hij nog goed is of het aan iets anders ligt?
Goeie garage!
Waarom nemen ze niet de moeite om de startmotor te demonteren en dan te kijken of de koolborstels versleten zijn.
Dan pas is het duidelijk of het aan de startmotor ligt of ergens anders aan.
Op deze manier kom jij straks weer stil te staan....
@ de Dokter: Er zitten meer onderdelen aan een startmotor behalve koolborstels die van invloed zijn om te kunnen starten, zoals bv. een startrelais.
Zo'n relais kun je tig-keer doormeten en proberen, zal het goed doen maar de volgende keer kan deze weigeren.
Om dan de garage te verwijten dat men z'n werk niet goed doet, lijkt me niet terecht.
Het ligt er ook maar aan wat de opdracht van de TS aan de garage is geweest.
moderator 32.365 km Reageer
Daar ben ik het mee eens, maar door "niets" te doen, wordt er ook niks opgelost.
Dat hangt dan af van de opdracht door de TS aan de garage............
de oorzaak is 99.9% de koolborstels die te ver zijn versleten als je een tik op de startmotor geeft zullen de borstels iets naar beneden schuiven en weer TIJDELIJK werken
Het probleem is opgelost, de oorzaak was een losse kabel van de batterij aan de startmotor
