Volkswagen Golf IV: Niet aanslaan Golf 4 1.4 16v
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Heb hier een golf staan die soms niet wil aanslaan. maakt geen verschil tussen koude of warme motor.
alle stekkers schoon gemaakt en gecontroleerd. bobineblok uitgewisseld met een andere exemplaar van een werkende.
alle bougiekabels al doorgemeten.
hij kan 30 keer goed starten en dan ineens weer eventjes niet. dan weer een paar keer opnieuw de sleutel omdraaien en dan loopt die wel.
bij doorstarten als hij niet wil aanslaan ruik je wel benzine.
soms bij niet aanslaan blijven ook alle lampjes branden op het dashbord een andere keer brand bij niet aanslaan alleen het accu lampje.
wie heeft er een idee waar we dit veder in kunnen zoeken. zit zelf aan de sleutel of de imobilizer-ring te denken.
cpmccampbell
115 km
al 14 jaar lid
Contactblokje achter contactslot? Andere VW-modellen zoals de Polo hebben daar ook nog wel eens last van.
Als tijdens het starten de plus op de bobine wegvalt dan is voor 100% het contaktblokje versleten.
Gr John
Heb je hem al uitgelezen?
ricky 55.575 km Reageer
ja is al uitgelezen maar geen active foutcodes, ook niet op het moment dat die het probleem weer even wel heeft.
als het contactblokje kapot is dat zou de startmotor toch ook net ronddraaien of wordt de bobine apart aangestuurd weer vanaf daar?
cpmccampbell Topicstarter 115 km Reageer
[quote=cpmccampbell]of wordt de bobine apart aangestuurd weer vanaf daar?[/quote]
Zoals bijna elke conventionele bobine........
ok dat snap ik maar bij de polo's waar ik ze vaker van heb vervangen werkte er eigenlijk helemaal niets meer op het moment dat deze kapot was. vaak meer een kwestie dat het binnenwerk van het contactblokje was versleten. dus vandaar eigenlijk de vraag. maar ik zal dinsdag eens even gaan kijken als ik deze vervang.
Helemaal vergeten de oplossing er nog op te zetten.
bleek uiteindelijk bij de temperatuurzender vandaan te komen.
gr,
cpmccampbell
Dank voor het vermelden van de oplossing.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
