Volkswagen Golf IV: inhouden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wij hebben momenteel een volkswagen Golf staan van het bj 2000 1.6 liter.
Als de motor koud is loopt de motor goed reageert goed op het gas geven en niet inhouden.
Maar zodra de motor warm is merk je dat de motor gaat inhouden en af en toe hikt, als je de motor afzet en weer opnieuw wil starten wil de motor moeizaam aanslaan en dit gaat soms gepaard met een plof of knal, lijkt op back fire. Ook stationair loopt de motor onregelmatig.
Delen die vervangen zijn, luchtmassameter die geoxideerd blijkt te zijn en bij binnenkomst lag de stekker er af, bougie's gecontroleerd en kabels gecontroleerd bij een van de kabels was bij de aansluiting van de bobineblok groen geoxideerd,kabels en bougie's vervangen en aansluiting van bobineblok gereinigd, als je de viergastest uitvoerd zijn de waarde's goed. Storingscode's uitgelezen zonder resultaat. misschien temp. sensor ?
Op de site gezocht kwam wel een paar keer een zelfde soort klacht tegen maar zonder oplossing.
Wie weet raad
purdy01
al 14 jaar lid
valse lucht? Onregelmatig stationair en toch goede 4gas waardes? vreemd.
ik heb met mijn golf precies het zelfde koud trekt hij goed en warm dan slaat die stationair op een gegeven moment gewoon af maar tijdens rijden gaat het goed en dan in 1 keer houdt hij in stopt met acceleren en dan loopt hij kut heb lambda sensor al vervangen themperatuur sensor kabels en bougie vervangen en nieuw brandstof filter ga zaterdag even gasklephuis laten reinigen en opnieuw laten inleren hoop dat dat het is
misschien moet je toch de bobine vervangen? gewoon ff proberen met een nieuwe bobine
ibow 80 km Reageer
