Volkswagen Golf: stotteren bij koude motor
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 inj RP
motor houd koud in in stotterd dan nog al,
iemand idee wat dit kan zijn??
mvrgr hh
PIETER9040
5.135 km
Zou aan de ontsteking kunnen liggen,controleer de Bougiedoppen/kabels/verdeler/rotor.
Loopt hij warm wel goed?
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
ja loopt warm heel best
PIETER9040 Topicstarter 5.135 km Reageer
temp sensor ecu en benz filter vervangen maar geen resultaat...
venedijk 20.655 km Reageer
Bij mij was het een slang die ergens was losgeslagen (vacuumslang denk ik). Monteur had het over de EGR slang, maar dat lijkt me sterk, volgens mij heeft hij die niet =). Probleem was toen veel minder. Verdelerkap/rotor kunnen ook versleten zijn, dat kun je zo zien. Check ook even je bougies idd.
gasklephuis schoon maken en in bassis stand zetten
markos12 230 km Reageer
houd warm trouwens ook in bij lage toeren en valt soms stil, heb het hele gas klephuis al vervangen met potentiometer en alles wat eraan zit.
nog meer suggesties??
mvrgr
mischien een injetor die blijf hangen
heb na een aantal dingen nog vervangen de foutcodes uitgelezen en gewist, accu klem los en toen probleem verholpen.
bedankt voor de reacties,
mvrgr
