Volkswagen Golf: golf 2 18 16v
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 16v pl
heeft iemand een voorbeeld van een lambda-sonde
en wat is dit prescies
cor004
120 km
kan door dit ding de auto slecht aanslaan als hij warm is
in ieder geval bedank voor de snelle reactie
cor004 Topicstarter 120 km Reageer
nee; lambdasonde heeft weinig met starten te maken.
Beschrijf eens hoe hij aanslaat; doorstarten; op 2 pitten lopen enz.
audia4 28.170 km Reageer
als de auto koud is dan slaat hij gelijk aan maar als ik er even mee gereden heb dan wilt de auto niet gelijk aan slaan dan moet ik mijn voet op de gas pendaal houden en 2 keer starten en als de auto loopt dan loopt dan loopt hij in het begin onregelmatig en daargaat het wel weer goed dan loopt de motor ongeveer 1000 toren pm
Ik vermoed dat je systeem niet op druk blijft staan; dan geeft dit dampbellen in de leidingen naar de injectors die er eerst doorheengestart moeten worden voordat ie goed loopt.
Oorzaken kunnen zijn:
* lekkende injector (koude start injector kan ook!!)
* terugslagklep op brandstofpomp
* acumulator stuk
(staan in volgorde waar je mee beginnen moet te testen)
de oplossing is gevonden een scheur in de luchtslag die tussen de caberatuur zit en de spinnenkop
dus hij doet het weer goed
allemaal bedankt voor de reactie
carburateur?? op een 16V blok??? in combinatie met een spinnekop???? Da's totaal nieuw voor mij........
Je bedoelt waarschijnlijk tussen gasklep en spinnekop.
je heb gelijk ik heb het fout neer gezet ik denk gasklep en schrijf caberatuur
bedank voor de foutmelding
