Volkswagen Golf: stotteren bij warme motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
heb
johank
120 km
johan laat je motor uitlezen en de storingen verhelpen en zorg er eerst voor dat de motor het goed doet op benzine als dit dan voor elkaar is dan kun je daarna verder gaan op gas heb je dan weer problemen dan weet je dat het in het gas zitten nu weet je dat nog niet.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]johan laat je motor uitlezen en de storingen verhelpen en zorg er eerst voor dat de motor het goed doet op benzine als dit dan voor elkaar is dan kun je daarna verder gaan op gas heb je dan weer problemen dan weet je dat het in het gas zitten nu weet je dat nog niet.
groetjes jan.[/quote]
ik heb de motor gedeelte uit laten lezen en er kwam geen storing naar voren
wel hebben ze de bombine schoongemaakt .
en als het dan nog steeds niet goed was ,moest ik die laten vervangen zeiden ze
johank Topicstarter 120 km Reageer
johan het zo goed kunnen want zij hebben je bobine gezien en er hoeft maar een haar scheurtje in tezitten en daar kun je al problemen door krijgen dus kijk het nu eerst maar eens aan en je kan de boel natuurlijk ook nog inspuiten tegen vocht ik gebruik daar altijd wd 40 voor.
groetjes jan.
het
je bobine schoongemaakt ????????
hahah..hoe doe je zoiets dan ?
Stefan
