Volkswagen Golf: Uitvallende boordcomputer Golf IV
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende:
de boordcomputer van mijn Golf IV uit 2000 valt constant uit. Dit doet hij meer wanneer het net geregend heeft maar ook als het droog is valt hij soms uit. Ook lijkt het net alsof het met remmen en optrekken erger is.
Bij de garage is er naar gekeken maar niets gevonden, uiteindelijk hebben ze om te proberen maar de temperatuursensor vervangen. Dit probleem is erg vervelend, vooral nu hij binnen 2000 km een beurt moet hebben en de boordcomputer dus steeds piept wanneer hij weer aanspringt.
Dingespace
jaap die boord computer zit in het instrumentenpaneel en als die uitvalt houdt dat in dat het instrumentenpaneel vervangen moet worden we hebben dit al meer aan de hand gehad.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
zeker niet wegmikken JAAP, deze klokken zijn gewoon te herstellen, van een nieuwe klok is voorlopig nog geen sprake.
paul,
[quote=paulkelder]zeker niet wegmikken JAAP, deze klokken zijn gewoon te herstellen, van een nieuwe klok is voorlopig nog geen sprake.
paul,[/quote]
Paul, zou je mij dan misschien ook beknopt kunnen vertellen wat het probleem is en wat mijn garage kan doen om het te herstellen aangezien ze er nu niet uitkwamen?
Jaap
Dingespace Topicstarter 55 km Reageer
beknopt vertellen? het zit hem puur in een aantal (slechte solderingen) ik verwacht echter niet dat men daar ervaring in heeft.. er zijn maar heel weinig garage's die er uberhaupt aan beginnen, laat staan kunnen repareren.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
paul ik ben daar ook wel nieuwsgierig naar ; ik begrijp dat jij zulke bedrijven kent zou jij genegen zijn daar van het adres of adressen tegeven.
groetjes jan.
hallo jan..
die tellerklokken repareer ik zelf dat geldt overigens ook voor de sloten van VW (GOLF&PASSAT) die zoals je weet bij bosjes sneuvelen.
hier moet je wel even rustig voor gaan zitten, meestal neem ik de klok mee naar huis overdag kom ik daar gewoon niet aan toe... maar ze zijn te repareren...
paul,
Ik heb laatst mijn oude buurman meegenomen naar Paul. Buurman ad ook wat last van zijn kleppen en metertje. Nadat Paul wat gepield had was het effect fenomenaal!
Buurman is ineens super lenig en voelt zich weer 20 jaar jonger.
Hij snapt alleen niet waar die chronische aarspijn vandaan komt......
nou paul mocht het is voorkomen dan zal ik ook eens kijken het probleem is dat ik het dan thuis moeten hebben want bij ons in de garage doen ze daar niet aan en gaat er een ruil in en moet de oude terug dus daar kan ik het niet mee proberen maar wie weet ; in ieder geval bedankt .
groetjes jan.
