Volkswagen Golf 2 CL 1.6 PN: Stotteren cq verlaging van het toerental.
Bouwjaar: 1991
Ik heb veel last van het instorten van het toerental, de motor draai goed, maar plotseling valt het toerental in en heeft ie een paar seconde geen vermogen, bij weer extra gas geven kom hij meteen weer terug. heel af en toe valt de complete motor uit. Dit probleem komt bij zowel warme als koude motor..
Er zijn al een paar dingen gedaan, carburateur schoongemaakt en nieuwe slangen, nieuw filter,boegies,rotor, gaskleppotentiometer..
Ook de CO2 is goed
Michel7776
60 km
al 23 jaar lid
wij hebben een zelfde motor als jij, een jaar ouder alleen
Wij hadden hetzelfde probleem, we hebben ook eerst hetzelfde als jij gedaan, maar wat echt hielp was de gasstabilisator vervangen, dat hebben we gedaan en we hebben nergens meer last van
Wat ook nog wel eens de oorzaak kan zijn is de temperatuursensor. Als deze niet goed werkt, of kapot is, kan het zijn dat hij bij de verkeerde temperatuur een verkeerd mengsel inspuit.
RoelV 11.890 km Reageer
Ik zou niet weten wat er met de gasstabilisator bedoeld wordt bij dit type auto. Ik dacht zelf dat je de gaskleplichter bedoeld maar deze reageerd goed.
Ik heb een paar maanden geleden een nieuwe koelvloeistof temp. sensor gemonteerd, want ik had last van dat bij het starten van een warme motor niet stationair wilde draaien. dat is nu opgelost.
Zou het de inlaatspruitstuk temp sensor kunnen zijn?
Ik heb de computer uitgelezen en krijg fout code 2341: Lambda-regeling staat tegen regelgrens "Mengel rijker"
En het CO2 is gewoon goed.
Michel7776 Topicstarter 60 km Reageer
