Eigenlijk heb ik enkele vragen maar goed alles tegelijk kan niet en als nieuwe hier is 't beter schuchter van start te gaan alvast bedankt voor iedereen die een poging doet om mij verder te helpen
De motor (een 1.9 atmosferische diesel) loopt vlot rond, alleen op een constant toerental (geen toerenteller maar vermoed iets van een 2000omw) stottert ie alsof je net de dieselfilter hebt vervangen, tegelijkertijd braakt ie blauwe rook uit... ik kocht deze wagen occasie en de cylinderkoppakking is net vervangen, de wagen loopt vlot doorheen alle versnellingen maar op een constant (steeds 't zelfde) toerental bokt ie? injecteurs zijn getest en ok, ook bij gewoon gas loslaten en remmen op de motor braakt ie- soms- blauwe rook uit,'t oliepeil blijft vrijwel constant en 't diesel verbruik is aanvaardbaar...
heb er ondertussen een 1800 probleemloze km's mee gereden enkel dit gebok is mateloos irritant
de verwarming geeft goed warmte doch de temp meter beweegt slechts enkele mm en blijft een eind onder de 70* steken, zijn deze meters correct of hoe controleer ik dit???
verder is de alternatorriem spanner een soort van extra wiel met spanveer deze is vervangen doch davert en tsjirpt dat het een lieve lust is, om gek van te worden... wat kan ik nog meer doen riem vervangen ,poelies???
bedankt voor de info
Ik vermoed dat je thermostaat open blijft staan, en dat daardoor de motor te koud blijft. Of je temperatuurmeter op het dashboard geeft te weinig aan.
Wat betreft het tsjilpen van de riem, je zou deze kunnen vervangen. Als er nu een Gates-riem op zit en je vervangt deze door een originele (Continental) dan ben je waarschijnlijk niet te duur geholpen.
Succes, Thijs
