hallo ik heb sinds kort een passat variant 74 kw 1600cc gekocht
als de motor koud is en de shock gaat aan is er nog niks aan de hand
zodra de auto warm wordt en je wilt gaan inhalen dus meer gas geven
gaat hij stotteren ,daarna blijft hij dat doen
ook als ik stil sta loopt de motor ook onrustig (beetje trillend )
wie kan mij helpen met dit probleem en als het mij niet lukt
dan kan ik naar de garage gaan met een doel ,want om een garage te laten zoeken
wat er aan de hand is ,dan gaat de kassa rinkelen
groeten maurice
Als je weet wat de bougiekabels zijn en het bobineblok dan moet je in het donker even met een plantespuit of tuinslang een beetje water over de kabels en het bobineblok sproeien terwijl de motor stationair draait, als je dan reactie van de motor hoort of een vonk ziet overspringen dan weet je dat daar iets mis is.
Zie je het dan bij 1 van de 4 kabels dan die kabel vervangen en zie je het bij het bobineblok dan vaak is de bobine de oorzaak.
