Volkswagen passat: stotteren tdi
Bouwjaar: 1994
Mijn passat tdi uit 1994 (1z motor)stottert...
Het probleem doet zich voor bij +/- 2000 toeren als er opnieuw gas gegeven wordt.
Ik dacht direct aan de luchtmassameter. Nadat ik de luchtmassameter van een vriend (met probleemloze passat tdi uit 1996) had gemonteerd bleef het probleem hetzelfde. Ook het stationair toerental is af en toe erg onregelmatig...
femsens
75 km
al 23 jaar lid
het probleem is bij mijn audi tdi verholpen.
het was het afstelmechanisme van de brandstofpomp,pomp was wel gereviseerd maar niet het mechanisme dus,deze heb ik van een pomp van een audi a6 tdi , moest alleen de stekker overzetten en draaden 4 en 7 met elkaar verdraaien,moter loopt als nieuw,ik heb dit wel bij buchli diesel in harderwijk laten doen,vw kan hier toch niets mee.
femsens Topicstarter 75 km Reageer
