Volkswagen passat 19 tdi: snelheid
Bouwjaar: 1998
ik heb een Passat bj 1998. op autostrade plankgas geprobeert en haal op mijn snelheidsmeter maar 160 km/u.
luchtmassameter reeds vervangen,cat vervangen(stenen waren losgekomen) alle filters vervangen.
piedro
800 km
al 23 jaar lid
heb passat 19 tdi 90 pk.
max.snelhied op de meter 160km/u op autostrade.men had me aangeraden om de wagen te laten uitlezen.dit is gebeurt en alles is normaal.(kat,luchtmassameter,alle filters enz.zijn reeds vervangen.)heb wel 17'x205x55 van banden opliggen(is maar 1cm breder dan de orriginele)dus ik twijfel dat het daar aan zou kunnen liggen.waar zou het probleem nog kunnen liggen of is deze snelheid normaal?
piedro Topicstarter 800 km Reageer
ik denk dat je de auto beter eerst even kunt laten uitlezen voor je nog meer gaat vervangen want het kan nog zoveel meer zijn
je moet wel eerst zeker weten dat het aan het vermogen ligt
want als je bijvoorbeeld een verkeerde banden/wielen maat onder je auto hebt haal je de topsnelheid ook niet.
Jan 1983 1.310 km Reageer
bedankt voor de reactie op mijn vraag.
mijn bandenmaat is 205*17*55
dat is maar een centimeter breder dan de originele.
ik zal eens de computer laten uittesten of er nergens een mankement is ,maar een aantal weken geleden was alles nog ok.
ik laat zeker nog en berichtje moest er een mankement zijn geweest.
ik heb ook een passat en daar liggen standaard 16inch onder. dat is standaard zei de dealer.
Hallo Pierre, het klinkt misschien een beetje als mosterd na de maaltijd, maar jouw banden wijken niet alleen in de breedte af.... Standaard zitten er onder jouw Passat 195/65/15 banden. Jouw huidige banden zijn dus niet alleen ff breder maar ook platter. Wellicht dat de afrol omtrek van jouw huidige banden afwijkt van de standaard banden en dan krijg je een verschil in de eindoverbrenging en dientengevolge meestal ook in de waarden van de snelheidsmeter. Mijn 90 pk TDI loopt gewoon 185 op de teller met de standaard banden.
