Via het blad autoweek kwam ik achter deze site, ik had er nog nooit van gehoord maar er staat wel nuttige informatie op. Ik heb vorig jaar een golf TDI gekocht waar het zelfde probleem in zit als ik hier heb gelezen. Omdat ik er vrij vlug achter kwam viel het bij mij onder de garantie. Na meerdere onderzoeken kwamen ze erachter dat er nog een oproepactie bij PON was om er een nieuw motormanagement in te zetten. Ze hebben er een geheel nieuw kastje ingezet. Dit loste het probleem echter niet op. Na verder zoeken hebben ze het vliegwiel ( waar een gedeelte van de koppeling aan zit heb ik begrepen tenminste ) vervangen. Na deze reparatie was ik voor 95% van het probleem af. Omdat ik hier niet met tevreden was hebben ze nog verder gezocht en zijden ze als ik de cruise control liet loskoppelen dat ik helemaal van het probleem af was omdat deze met het snelheidssignaal speelde maar dat konde ze niet nameten omdat de auto dit niet meer weergeeft als hij onder de 7 km per uur rijdt.
Let er ook al dat deze goed geprogrammeerd is, hij moet op codering 13 staan voor dit probleem.
Heb je een Pierburg luchtmassa: Let dan ook op je trekkracht bij weinig toeren: is deze plots veel minder, dan hebben ze een computer gemonteerd voor een Bosch LMM. Dan moet je de LMM ook laten vervangen. Een goede dealer kan dit.
Het snelheids signaal is inderdaad gerelateerd aan dit probleem, maar ik zou liever een beetje stotteren hebben bij lage snelheden dan geen cc.
