Volkswagen 81 kw ahf: relais 109
Bouwjaar: 1999
mark7300
1.440 km
al 23 jaar lid
beste ,
ik ben nog een beetje leek op het gebied van de golf 4,maar waar moet het zoeken om relais 109 te vinden ?
mark
mark7300 Topicstarter 1.440 km Reageer
zekeringskast
jan5047 25.885 km Reageer
beste ,
in mijn zekeringenkast zit echt geen relais met het nr 109 .
het gaat maar tot 44.
zit nr 109 toevallig bij de accu.
golf 4 , 81kw .1999. motorcode ahf
mark
Waaro wil je dit weten?
Als ie stuk is doet je auto het niet,is dit je probleem?
Onder het stuurkolom zit een kap vastgeschroeft.Hier bevindt zich ook de lichtschakelaar.Deze plaat/kap moet je dus verwijderen dan kom linksonderin een stel relais tegen,waaronder dus ook relais 109.
succes!
groeten Alexander
ik wil dit graag weten omdat mijn golf in de ochtend (als het onder 0 graden is geweest ) slecht start.
hij slaat wel aan na een sec. of 3-4 maar loopt dan ff slecht , ik denk op 3 poten.
nu schijnt het dat de gloeispiralen vrij veel stroom trekken, en als het relais niet goed is de gloeiers niet de juiste temp. bereiken.
de auto heeft nog maar 66.000 km gelopen en dat vindt ik toch wel snel om nu al aan de gloeiers te denken.
ik ga eerst maar eens relais 109 bekijken.
zo doende .
mark
er zal wel een gloeispiraal stuk zijn
gr Jan
Relais 109 is de voedingrelais van de motorregelapparaat.Als deze niet goed funtioneert doet slaat de motor niet aan.Dit kan dus geen oorzaker zijn.
Relais 103 is de voedingsrelais voor de gloeikaarsen.Ik zal zelf eerst met een proeflampje op de gloeikaarsen zelf meten bij koud weer.Weet je gelijk veel meer en hoef je niet zoveel te demonteren.
Ook kan de dealer het relais aansturen met de testkast.
groeten Alexander
heb ook al meegemaakt dat inlaatspruitstuk ernstig vervuild was door egr toepassing meest al is er een inlaat kanaal het dichtst bij egr vervuild wat tot gevolg had minder compressie in deze cil ,en zeker bij lage buiten temp komt dit voor men is gauw geneigd om het in de gloeikaarsen te zoeken. succes ermee
roadpetrol 30 km Reageer
daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
de auto rookt als en ketter als je een beetje doortrekt in de toeren, het begint zo rond de 3400 toeren.
is dit schoon te maken? dat egr gebeuren.
zo ja, ook door de dealer ??
ik ben zelf nl niet zo'n monteur.
mark
nog ff inhaken ,
zijn er misschien nog mensen die in hun vrije tijd nog een beetje aan auto's sleutelen ?
s'avonds bv.
ik woon in brabant, en een stukkie rijden is niet zo'n probleem.
en het hoeft natuurlijk niet voor niets.
mark
waar woon je ergens dan
paultje8616 640 km Reageer
in het altijd gezellige boxtel.
ik omgeving eindhoven
das lekker in de buurt.
mark
sleutel jij een beetje aan auto's dan ??
mark
jah ik ben zelf dagelijks automonteur en ga nog een dag in de week naar school en doe avonds ook voor me eigen sleutelen voor andere mensen
als je een keer tijd en zin heb hou ik me aanbevolen.
het gaat bij mij om het egr gebeuren.
om eens te kijken of het vervuild is.
mark
