Hallo
Ik heb een golf cabrio uit 1987 met een JH (mechanische injectie)motor die sinds enige tijd niet goed meer loopt.
Starten en stationair gaat en tot 1800 toeren gaat ook goed dan begint de motor te stotteren en te smoren, veel vermogensverlies.
Benzinefilters en pomp is vervangen, bougies en kabels zijn vervangen, rotor en verdelerkap ook.
Wie weet raad?
gr.
ontsteking controleren op vonk overslag
dat is om te beginnen al 80% uitsluiten van een eventueel probleem
