Volkswagen Golf: Stottert bij laag toerental, loopt slecht bij stationair toerent
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 1z
Mijn Golf 3 TDI (motortype: 1z) heeft al enige tijd het probleem dat hij stationair erg slecht loopt (stottert soms) en dat hij net onder de 2000 toeren ook enorm begint te stotteren.
Daarnaast heb ik het gevoel dat ie minder trekkracht heeft en haalt ie maximaal 160 km/uur (soms net 150 km/uur). Ook heeft ie boven de 2500 toeren meer trekkracht dan onderin, vooral bij het optrekken moet ik er rekening mee houden dat ie minder kracht heeft.
Heb de auto net een beurt gegeven(olie filter, luchtfilter, brandstof filter) en heb al wat dingen uitgewisseld met onderdelen die vrienden nog hadden liggen: luchtmassa meter, turbodruk regelaar klepje(rv) en tijdelijk een blindklepje geplaatst. Verder is de branstofpomp kortgeleden nog afgesteld. Storingen heb ik laten uitlezen, helaas niets gevonden.
Natuurlijk heb ik deze forum ook van onder tot boven doorgespit en las ook iets over de brandstof pomp, vacuümslangen, losgelopen bout van krukasriemwiel en de katalysator. zou het hier aan kunnen liggen? Enig idee hoe ik één of meer hiervan kan testen of uitsluiten?
Als iemand nog suggesties heeft, dan zijn die meer dan welkom.
Groeten, John
Johnini
60 km
les eens de storingen uit en kijk of het inspuitbegin goed staat.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoi Jan,
Bedankt voor je suggesties. Storingen heb ik laten uitlezen, helaas niets gevonden. Verder was ik vergeten te noemen dat de branstofpomp kortgeleden nog afgesteld is.
Groeten, John
Johnini Topicstarter 60 km Reageer
Bedankt voor het meedenken, heb de auto inmiddels verkocht.
groeten, John
