Volkswagen Golf: Inspringen wegrijblokkering bij starten. Pincode niet in te voer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.9 Vr6 ABV
Ik heb een probleem met een golf 3 uit 1996. 2.9 vr6 motorcode ABV.
Tijdens starten springt willekeurig zo af en toe de blokkering in.
-Heb leesspoel vernieuwd(hielp niet)
-Heb regelapparaat vernieuwd(hielp ook niet)
Tijdens monteren van nieuw regelapparaat. Online de pincode met fabriek ingevoerd. Komt er niet in. Na meerdere malen ook niet. Dus kan sleutels niet inleren. Hij start er wel op aleen zo af en toe niet. Zitten de volgende storingen in:
-Motorregelapparaat: Boordspanning 30+ niet goed(zit nieuwe accu op)
-Wegrijblokering:Databakel defect(leesspoel met kabel is vernieuwd)
Sleutel niet toegestaan
Nu kanik ook wel weer nieuwe sleutels bestellen , maar als ik de pincode er niet in krijg blijft deze storing bestaan.
Tevens na starten valt motor na hogere toeren helemaal terug tot net niet afslaan
Vreemde auto??
Jurgen6043
100 km
hoi jurgen dan is er maar een oplosing.
dan moet je de wegrijblokering uit schakellen
in de motorregel apparaat.
murat8019 90 km Reageer
Enig idee hoe ik dat moet doen??
Bij voorbaat dank.
Jurgen6043 Topicstarter 100 km Reageer
kan ik voor je uitschakellen. dat kun je zelf ook niet.
Kan je me even mailtje sturen dan neem ik even contact op [email protected]
