Volkswagen Golf: rotte dorpels
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
heb ik vandaag de auto bij de garage opgehaald omdat ik em had laten verlagen
komt de monteur met het nieuws dat de dorpels aan allebij de kanten van voor naar achter doorgerot zijn.
zijn die dorpels duur om te kopen?
trouwens de auto is in maart bij de vorige eigenaar gekeurd
kan ik het keurings station iets maken omdat die de auto toen niet afgekeurd hebben ?
want als ze er eerder bij waren geweest dan had het niet zo ver hoeven komen
ik kan mij namelijk niet voorstellen dat de dorpels in een tijd van 7 maanden compleet weggerot zijn
met vriendelijke groet
erik
erik2849
1.245 km
al 23 jaar lid
komt vaak voor, de dorpels rot bij een golfje 3, vaak beginnend aan de voorkant bij de kriksteun....vaak door verkeerd plaatsen brug of krik.
de apk is een moment opname, het kan zijn dat op het moment van keuren de rotterij nog net mocht.. er mag namelijk een deel weggeroest zijn zonder dat dit apk afkeur is.
er zijn losse stukken dorpel te koop....o.a bij de plaatselijke autoshop te bestellen...echter deze stukken blik zijn ook prima zelf te maken en in te lassen.
vaak is het rot aan de achterkant van de velsrand...komt niet in het zicht dus.
arie549 16.505 km Reageer
Arie,
en bij Golf 2, want ik heb hetzelfde probleem.
Gr, Roland
ook daar geld het zelfde roland.
bij mij zakt de onderkant in als ik er een krik onderzet
ben net bij een lasser geweest en die zei dat ik minimaal op 250 onkosten moet rekenen
erik
erik2849 Topicstarter 1.245 km Reageer
[quote=vw-hobby]Arie,
Gr, Roland[/quote]
bij een golf2 zie je dit zelden; die zijn vele malen beter gemaakt dan de golf 3
audia4 28.170 km Reageer
ben ik helemaal met je eens harry, echter deze willen ook wel, net naast de dorpel t.h.v kriksteun.
[quote=arie549]ben ik helemaal met je eens harry, echter deze willen ook wel, net naast de dorpel t.h.v kriksteun.[/quote]
yep, klopt, en als het voorkomt is het ook zo'n boer geweest die de garagekrik of de armen van een hefbrug op de verkeerde plek heeft gezet. gootje gaat dan openstaan en het roestspook slaat toe.
Leuke van golfII: zijn ze schadevrij; rotten ze praktisch niet..... kortom, dat waren nog echte vw's
dat waren zeker weten de echte.... te goed waarschijnlijk.
daar gaan een boel wegenbelastingvrij van worden harry....overigens de eersten van 84, hebben met dik 2 jaar de oldtimer status al..
Zie inderdaad zelden Golfjes 2 met rotte dorpels.Zelf op sloperijen niet.Mijne is
van 1983, de dorpels en trouwens de hele auto is nog knetterhard,en de auto
heeft intussen toch bijna 280000KM achter de wielen.
Ze zijn gewoon ijzersterk.
vrgr
Henk
[quote=klavers]Zie inderdaad zelden Golfjes 2 met rotte dorpels.Zelf op sloperijen niet.Mijne is
vrgr
Henk[/quote]
goh, is ie net op de helft van zijn bestaan :-)
Henk,
Ik heb het typer GTS met dat plastic om de dorpels heen. Na 21 jaar weer en wind en natuurlijk 340.000 echte km is het helaas over met die dorpels.
Maar ............. er is hoop achter de horizon.
Gr, Roland
ja hoop ja, de dealer zou best nog wel eens dorpels voor de golf2 kunnen verkopen....
voor de golf3 zijn ze zeker te verkrijgen....
En als je op internet gaat zoeken zijn er genoeg die plaatwerk voor deze auto's van redelijke immitatie kwaltiteit verkopen.
maar mijn vraag was ook nog of die dorpels duur zijn in aanschaf
en wat het ongeveer mag kosten om die dorpels te vervangen
met vriendelijke groet erik
de prijs die je van die lasser gekregen hebt.....mankeert niet zoveel aan erik.
