Volkswagen 0: uitvallen en niet starten golf 3 abd 1.4 uit 1993
Bouwjaar: 2006
Heb hier een golf 1.4 uit 1993 staan.
Volgende probleem zo sporadisch niet starten.
Zou uitvallen tijdens rijden (3 maal gebeurd bij klant).
Storing uitgelezen lambdasonde kortsl met massa , vervangen storing weg, klant ook na een dag weer stil komen te vallen.
Nu persoonlijk mee gereden 1 week lang.
Nu valt me op dat hij stationair niet altijd mooi loopt.
En natuurlijk in deze week niet uitgevallen.
Temp sensor ook in orde.
Ook geen storing van hall gever oid.
Dus mijn mening ontsteking of brandstofpomp?
Bekend probleem? word er namelijk beetje tureluurs van.
helios
160 km
Elektrisch gedeelte van contactslot waarschijnlijk defect.
Parlato 460 km Reageer
goed koope benzine heb het ook voor gehad shell of total 95 zonder lood het beste
Hall-gever in de ontsteking defect ?
Inderdaad Hall gever in verdeler, al meerdere malen gehad. Zijn ruilverdelers voor te koop. ik dacht iets van 120.00 ex.
Met vr. groet, John
Muppet 500 km Reageer
Er zijn ook wel losse hall-gevers tekrijgen. Iets van 50.00
hallo, ik heb ook hetzelfde probleem gehad en bij mij was het de stekker van de hall-gever die slecht contact maakte.
groeten albert
Hoi, ik had de zelfde storingen. na even wachten soms wel weer starten.
bij mijn auto was het een andere oorzaak.
eerst het onderste deel van het contactslot vervangen, dit was het niet.
daarna het relais van de brandstofpomp vervangen, probleem opgelost.
groet, Gerty
wat ook wel kan is relias 109 voeding van de ecu slecht contakt maakt
wij hebben de bobine vervangen en de klant niet weer over dit probleem gehoord
gr . Gertie
gertie 385 km Reageer
