Volkswagen Golf: Tdi 95 probleempjes.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Tdi 66kw
Ik heb sinds 2 weken een golf tdi en nu beginnen eigenlijk de problemen.
1.Olie lekkage onderblok over de hele breedte van het blok. (Lijkt carterpandekselpakking) komt dit vaker voor.
2.Bij koude start gaat het gloeispiraal 1 sec aan dan uit wil ik starten gaat ie weer ff 1 a 2 seconden aan en daarna weer uit. Het starten daarna gaat met moeite. Waar kan dit aan liggen? Bij warme motor geen last van start ie in 1 keer.
3.Heel af en toe bij warme motor slaat ie niet aan. (Niet zoals beschreven in andere topics dat ie slecht aanslaat) Want aanslaan doet ie gewoon goed maar valt daarna meteen weer uit. Meestal bij de derde poging loopt hij wel weer normaal maar dan geef ik iets gas bij. Wat is hiervan het probleem.
Voor de rest loopt ie als een zonnetje.
Mark
MarkPost
230 km
1. komt vaker voor ligt vaak aan de krukas keerring ; eerst schoon spuiten en dan kijken.
2. kijk is of er geen lucht in het brandstof systeem zit.
kijk ook of je inspuit begin goed staat dat moet met de tester en lees dan ook de storingen uit.
3. eerst uitlezen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
3. eerst uitlezen.
groetjes jan.
check je distributie riem eens op timing was bij mij ook het geval
groeten mark
